А если у проца этот VID не на земле, такая комбинация вполне возможна, тогда что??? C таким процом мама не работает надо полагать... Имхо что-то Вы напутали.
Такая реалиция возможна, но используются для этого не VID'ды, а некая более другая нога, в простейшем случае, можно использовать одну из земляных ног.
Хотя обычно это реализованно еще проще, большинство шим'ов комбинацию VID'ов "все единицы" воспринимает как выставить нулевое напряжение на выходе.
