GaRR а вот это неправда... На
GaRR
Тем более, как чипсет может сказать что-то разумное, если на нем нет питания
а вот это неправда... На ЮМ типа ICH5 напряжения поступают ВСЕГДА. Так что не надо... В противном случае нормально не могли бы работать переходы между режимами S1-...-S5.
процессор начинает работу по фронту RST, до этого должно быть сформировано Vcore
А вот без vcore reset запросто может быть активным
логично, хотя PCI_RST совершенно не эквивалентен CPU_RST
Отсутствует Vcore EliteGroup 848P-A7 (LGA775)
