Можно собрать из ПЭВ резисторов, они были на разную мощность и с регулировкой
сопротивления.
По закону Ома расчитываешь сопротивления нагрузок и сделай их две
можно изобразить нагрузку ватт на 200?
и ватт на 400?
Включать только с закрытой крышкой и работающим вентелем.
Проконтролировать напряжения и нагрев элементов.
Потом можно сделать стресстест. При 1ой нагрузке поочерёдно покоротить все напряжения, БП должен выключаться. ОБЯЗАН!!! Иначе он может, а может и не сможет сжечь материнку.
Михаил.
сопротивления.
и ватт на 400?
Михаил.
