Считается, что при высоких температурах, для кремния около 80-100 градусов, а арсенид галия я не встречал, максимально допустимая нагрузка на транзистор уменьшается в двое. Далее считается, что нагружать блок больше 70% мощности черевато низкой отказоустойчивостью. Обрисую вполне реальную картинку, АТХ корпус старого типа без каналов-воздуховодов. Прескот (120 ватт в тепло), боксовый кулер, воздух проходя все это устремляется в блок, а там 13007... А у него там пиковая уже 4 (или 3.5 так как 7 в названии) ампера...
2 tank_uk
