Да, смысл есть. Такое часто делают производители. Особенно
3 Окт 2007 - 07:42
Antinomy
772
4.23
Да, смысл есть. Такое часто делают производители. Особенно если есть посадочное место. Это даст повышенный запас прочности по току и меньший нагрев.
БП Microlab M-ATX-360W, ремонт и последущая доработка
Блин, а я тут ваяю Спасибо
схема в обменнике есть. 1ком
Должен быть какой-то низкоомный... А между чем и чем
Подскажите, плз, какой резюк стоит в этом блоке
Можно глянуть напряжения на выходе блока. Желательно еще
Перепаяйте остальные:-/ Большего, за неимением полезной информации о
Доброго времени суток товарищи форумчане! Столкнулся с проблемой, БП
В однотактных часто один варистор, и в блоке
Обычно действительно стоят 2 варистора на 240В ,
И что значит 471 не видел
Сапрессоры применяются иногда в демпферных цепочках дежурок, больше
Спасибо всем за помощь.
Пардон, конечно, но не существует в
это NTC термистор 5 Ом,5А
Вам не нужна конденсаторная сборка , я
Спасибо, рядом с CN2 красуется TH1. Конденсаторные
Пардон, конечно, но не существует в природе
Вот это, в красном прямоугольнике ? Защитный
Вообще-то CN - это стандартное обозначение для конденсаторной
Мне достался один из таких БП, но
Там по току защиту простой сделать не получится,
ну, я ставила в точке выхода стабилизатора
Привет!!! Это придумано китайцами, а не мной. К
Да принцип защиты от перенапряжения понятен, только он
Привет!!! Вот две схемы защиты
Там если не 6105 или 3528, или супервайзеры
micbal однако это грустно. А какое
2 Хе-Хемуль Там если сильно нагрузить 3.3
Дорогие товарищи, будьте внимательны. Был в ремонте 300
да, именно. Если этот блок
2 NiTrO Это известно, там имелось в
2 micbal В обычных
БП собран на S494P и S339P. 3.3V
на проподание 3.3 вольт он не реагирует,
2 Хе-Хемуль Защита именно по току бывает
При уменьшении одного напряжения растут другие напряжения и
Ну, хорошо, - защита по току или при
NMD мне общий принцип, на пальцах,
Altair
Сорри, ламерский вопрос - а защита по +5
нихромовая нагрузка - это просто нагрузка. Затолкаю в
ну, я ничего не утверждаю, но подозреваю,
проверка на КЗ: Запустил скрепкой с нагрузкой в один
NMD у меня на каждый из
Хе-Хемуль
немного недопонял, "1ой" -? То есть на БП
Вроде как у MJE корпус 220-F, полностью изолированный,
Привет!!! На этой
2 Хе-Хемуль Для космоса и войны наши
Можно собрать из ПЭВ резисторов, они были
Гирлянда резюков. Или кусок нихрома. Для надежности -
БП собрал, сабж завелся, на холостом ходу все
Всем привет!!! Читаешь ПДФ, всё красиво, но
NMD >ставь 4.7 - 10 .0 Мкф х50 вольт
значит оставляем как есть обрезанный, жить будет...
tank_uk , а не подскажете
мне казалось, на нем только светодиоды лепят?
с этим я сгласен, но при правильной
2 tank_uk Считается, что при высоких температурах,
в книге Полупроводниковые приемно-усилительные устройства
судя по вашим постам с математикой у вас
увы, других радиаторов нет. более-менее приличные есть
tank_uk , Привет!!!
не все так просто с разворотом. Тоже не
я бы на твоем месте попробывал его
Еще вопрос - каково тепловыделение ключей? Чтобы поставить
то
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141222/LITEON/STPR2010CT.html в нем же на
вероятней, что A-XP систему. В идеале хотелось бы
Altair . Что питать
sbl3045pt - штатно по +5 - 30А шоттки
tank_uk , Привет!!!. Так
sbl2045ct sbl2040ct - в 12В
за ради тренировки расковырял цветное сито (теперь я
с диодными сборками я ошибся, смотрел на верхнюю
Баловался в микрокапе с этой цепью, оказалось
Altair , кондёры желательнозаменить на 680
Нафиг не нужны диоды шотки
Еще вопрос - есть ли смысл вместь одиночной
радиатор такой же, Г-образная гребенка. Замены ему нет.
если радиатор такой же здоровый Г
отличие 360китайских от 400настоящих в основном в
похоже, что оно самое, никаких различий не
оно http://polyakov1974.narod.ru/photoalbum.html ?
Altair , Привет!!! Ну
Может там винт сегейт с коротким по 12
Здесь выложить нет возможности. На любое хранилище ложи
на плате единственное, относящееся к PCB, выглядит как
Привет! а можешь зафотать плату с разных
