gb12335 <собака> gmail <точка> com
Если пришлете, то вечером куда-нить файл для всеобщего обозрения кину. За мануал - отдельное спасибо, если пришлете.
Конкретно про клокер - в клиентской программе напишет - неисправен канал такой-то (канал - 0 - системные часы времени суток, канал 1 - регенерация памяти (вот почему верещит биос при сдохшем мультике - нет регенерации - не видим память), канал 2 генерит звук
интересно, но это больше похоже на IRQ-линии по первым впечатлением, чем на тактирование...
нужна инструкция, как файлы прикреплять
i20.tinypic.com/z3gi0.jpg - под оперой. Достаточно просто кликнуть на развертывающееся "окошко" "Прикрепленные файлы", затем выбрать файл и прикрепить.
Я же обычно поступаю немного по-другому - лезу на бесплатные сайты, где можно выложить файл (ifolder.ru, rapidshare.com) и кидаю архив туда, а потом просто в посте указываю ссылку.
