Проверте нагрузки после понижающего тарнсформатора, к которому припаяна пятиногая микруха. Проверяйте нет ли замыканий после диодов подключенных к этому самому трансформатору. Проверте напряжение на сетевом конденсаторе, электролит такой большей, должно быть примерно 315 вольт. Если все впорядке то нужно менять DP904C и возможно стабилитрон на одной из её ног.
Буз трубы включать конечно можно, но я не включаю, с высоковольтного провода стекает высокое напряжение. Его тогда надо убирать куда нибудь подальше. И отклоняющая система все равно нужна, без неё изменится режим строчной развертки.
