Первое, задавая подобный вопрос, указывайте номинал, а также номер элемента, указанный на плате, либо под платой! Еще лучше дополнительно указать шасси монитора, так как у одной модели может быть множество разных исполнений!
ПО всей видимости, так как там только один большой транзистор!:)
Этот большой транзистор называется HOT (То есть строчный транзистор). Дело вполне может быть и в нем, та как у тебя не стартует БП, из за перегрузки вторички! Менять рекомендую только на такой же, либо внимательно подобрать аналог!!!
И вообще непонятно, для чего этот транзистор нужен?
Хотя, если так, может быть тебе лучше отнести его в сервис!:)
Да еще!!! Мерил на плате, или выпаивал???
Самый лучший вариант, убери на время HOT (Выпаяй), таким образом, откинешь строчку, если стартанет БП тогда меняй строчный транзистор!
