Кстати у вменяемых производителе все давно встроенно.
Обычно стоит спецконттролер вроде Attansiс ATTP1, который при превышении Vcore выше контрольного уровня коротит онное на землю и снимает ps-on с блока питания.
И имхо это самое разумное решение, даже при пробое вехнего ключа на проц больше 2'x вольт не попадает. Ибо первый всплеск гасят кондеры, к этому времени уже отрубается блок, а заряд с кондеров мирно стекает в землю.
