Защита - ну например на низковольтных диодах или стабилитроне, резисторе и каокй-нибудь TL431 нарисовать за пару минут схему, которая ПоверГуд усадит на землю (а еще лучше - затвор полевиков)... Короче говоря, разработка схемы...
От пробоя транзистора верхнего плеча и от перенапряжения с БП не поможет. Да и ШИМу может так башню снести, что на PG ему пофиг будет.
Highlander писал(-а):
один полевик полностью открытый схватит немало ампер и может сгореть.
В пиковом режиме при полном открытии многие 100-200А выдержат. В конце-концов 2-3-4 в параллель, с возможно меньшим Rds, этого говна как грязи... Закинуть на затвор 12V с выхода операционника - круче куска провода будут...
И тем более, как только случится хорошее к.з. - ШИМ выйдет из режима преобразования, и максимальный ток будет определяться только возможностями БП. Сколько это, 20, 30, 50А? Как миленький в защиту вылетит... Или полыхнет... Зато проц целый!
