В общем купил я несколько штук FMMT619TA, заменил оба Q8 и Q9, монитор на пол секунды засветился, после чего Q9 испустил дым и сгорел предохранитель. После очередной замены Q9 все повторилось по новой. Судя по схеме остается грешить на один из трансформаторов, ну или может резистор R1112, потому как более там ничего такого нет. То что на схеме обозначено как R1112 на самом деле два резистора включенные последовательно. И на схеме ошибка, второй резистор должен быть обозначен как R1314 так это два резистора R13 и R14 на плате включенные последовательно. Кстати, зачем так было делать интересно ? Неужели нельзя было сразу поставить например один резистор ? На резисторах обозначение 271 и звонятся от 267 до 281 Ом.
