А что это может быть за транзистор такой Q4 ? У него что-то подозрительно средняя нога сверху на фотографии коротит на правую сверху. А на среднюю как раз походу управление приходит с 5-й ноги разъема.
Добавлено спустя 1 день 4 часа 52 минуты 28 секунд:
В общем нашел я в инете кой-какую инфу по этому преобразователю, буржуй даже его схему состряпал, обсуждение и ссылка на схему здесь edaboard.com/ftopic139309.html
В общем решил я проверить транзисторы Q8 и Q9, дык вот Q8 я легко отпаял и оба его перехода звонятся одинаково по 630 Ом, а вот Q9 я еле отодрал от платы, такое ощущение что он приварился и у него переходы звонятся по разному, база-эмитер звонится так же как и у Q8, а вот база коллектор где-то на 130 Ом больше... Я прально понимаю что Q9 сдох ? Просто пока еще не знаю где на замену такой транзистор взять можно... А то что я в предыдущем посте про Q4 писал - там ошибочка вышла, щуп толстый и им коротил.
