Не горят лампы подсветки у монитора NEC MultiSync LCD1830
В общем по ходу разбирательств выяснил что проблемы с блоком преобразования высокого напряжения (на общей картинке длинная узкая плата слева). На ней есть две детальки (5102 и 9JG046), про которые в инете я информации не нашел (на двух нижних картинках). Кто нить знает что это такое, может кто сталкивался ?
[img][650:500]metrex.ru/~yuriy/1830_1.jpg[/img]
Q1 (5102) По всей видимости, ключевой транзистор, попробуй его "позвонить", как полевик! 4 его нога, похоже, затвор!
U1 (9JG046) Это ШИМ контроллер, попробуй поискать осциллографом импульсы!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Я вот думаю, U1 случаем не LM339 ?
Аватар пользователя Root
LM339 - st.com/stonline/products/literature/ds/2159.htm
что такое 5102 - без понятия... Правда, там может быть и не "5", а "S" в маркировке. Но этот элемент очень похож на одиночный транзистор в SO8. Нижние ноги - Drain, 4-я - Gate, остальные верхние - Source
Аццкий ромбовод {:€
Действительно это полевичок и судя по всему тест на исправность проходит по описанной на этом сайте методе. А вот если микруха действительно LN339, то у нее должно быть на 3 и 12 ногах что-то похожее на питание, а вот этого я и не наблюдаю, там где-то 0,1в разница на этих ногах.
Добавлено спустя 59 минут 23 секунды:
В общем замена микросхемы ничего не дала... На 3-й ноге проскакивает короткий импульс напряжения когда монитор после 3-х секундной паузы выходит из стендбая после включения и все:(
У всех современных инверторов есть защита. Даже отключение одной из ламп не дает стартануть.
Мне попадались и дохлые лампы, был пробит провод на массу прямо в матрице. Тестером не звонился, только под напряженеием. Один раз дохлый повышающий трансформатор был.
При одном сложном случае я вычислил ногу микрухи которая отвечает за защиту и блокировал защиту. Но для этого нужен даташит.
Лёнчик, просвети пожалуйста что за лампы обычно применяются и как их проверить ?
Лампы там обычные дневного света. Ну такие же как у тебя над головой висят, только маленькие. И без накала. Я не часто мониторы ремонтирую, поэтому так мучаюсь.
Здесь было сообщение одного человека, он постоянно мониторы ремонтирует. У него просто отдальная лампа есть, он её по очереди во все дырки сует. Ну то есть у него подкидная, заведомо рабочая лампа.
Её же не обязательно внутрь толкать, можно и рядом на стол положить.
А что это может быть за транзистор такой Q4 ? У него что-то подозрительно средняя нога сверху на фотографии коротит на правую сверху. А на среднюю как раз походу управление приходит с 5-й ноги разъема.
Добавлено спустя 1 день 4 часа 52 минуты 28 секунд:
В общем нашел я в инете кой-какую инфу по этому преобразователю, буржуй даже его схему состряпал, обсуждение и ссылка на схему здесь edaboard.com/ftopic139309.html
В общем решил я проверить транзисторы Q8 и Q9, дык вот Q8 я легко отпаял и оба его перехода звонятся одинаково по 630 Ом, а вот Q9 я еле отодрал от платы, такое ощущение что он приварился и у него переходы звонятся по разному, база-эмитер звонится так же как и у Q8, а вот база коллектор где-то на 130 Ом больше... Я прально понимаю что Q9 сдох ? Просто пока еще не знаю где на замену такой транзистор взять можно... А то что я в предыдущем посте про Q4 писал - там ошибочка вышла, щуп толстый и им коротил.
В общем купил я несколько штук FMMT619TA, заменил оба Q8 и Q9, монитор на пол секунды засветился, после чего Q9 испустил дым и сгорел предохранитель. После очередной замены Q9 все повторилось по новой. Судя по схеме остается грешить на один из трансформаторов, ну или может резистор R1112, потому как более там ничего такого нет. То что на схеме обозначено как R1112 на самом деле два резистора включенные последовательно. И на схеме ошибка, второй резистор должен быть обозначен как R1314 так это два резистора R13 и R14 на плате включенные последовательно. Кстати, зачем так было делать интересно ? Неужели нельзя было сразу поставить например один резистор ? На резисторах обозначение 271 и звонятся от 267 до 281 Ом.
Аватар пользователя SatinS
А на что можно заменить "5102"? У меня похожая проблема в инверторе, лампу пробило и сгорел тот самый полевик.
