Santa - Да, в диспетчере все устройства определены и все в порядке, так же первичный и вторичный, работают нормально.
Pavel - Сам он ничего на дискету не копировал, ему подсказали и он через ПУСК как-то копировал их, но там само скопировалось он говорит, подробностей не знаю, ошибку на этом файле выдало txtsetup.oem, но потом все нормально было, щас он мне сказал. Ага, вот он откуда копировал на дискету, там ехе файл: D:\Driver\RAID\ICH7R\Floppy\f6flpy32\F6flpy32.exe
P.S. Может еще какие-то надо драйвера?, или может где на плате перемычку переставить какую?, и есть мысль что БИОС там староват, просто есть мануал на англ и там в определенном окне есть SATA Mode [IDE], но у него в томже меню, нет такого пункта. Немного про включение в BIOS самого IDE.
Первый скрин, тут выделил что не доступно, как понимаю это и есть второй ИДЕ.
Здесь как я писал, разница в пунктах, чего нет у него, я зачеркнул.
Теперь на втором скрине, если в строке: On-Chip Serial ATA выбрать Combined Mode, то (скрин один) там что не доступно, две позиций, становятся доступными. Я правельно понимаю, это мы включили второй ИДЕ?. также последний пункт недоступный на втором скрине у него: SATA Port P1, P3 is Secondary.
