Foxconn 945G7MD - 8KS2H помогите включить IDE
Кто знает БИОС данной платы?: Плата, помогите включить второй IDE!!! Заранее благодарен!!!:(
Аватар пользователя Santa
У ICH7 только один "родной" канал IDE. Второй сидит на дополнительном контроллере. В БИОСе должна быть опция по его включению, НО в Винде он без драйверов НЕ заработает. Не забывайте поставить дрова на него.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя Dimonn
Santa
Вот даже как?!!, дело в том что я в БИОСе не пойму где его включить, так как с агл. очень все запущенно, а где этот драйвер взять можно, не подскажете?.
P.S. Если нужно, могу мануал по плате выложить здесь, весит 11 мегов, но он на англ.:(
Добавлено спустя 1 час 27 минут:
Вроде разобрались, ИДЕ в БИОСе включен, надо было подключить к нему ЖД, а ДВД-РОМ к работающему и при установки ХР там нажать F6, вроде как должно все быть нормально. Завтра проверю все это.
Всем спасибо!
Аватар пользователя savely
Ребята, вроде как стандартный способ - на канал ставим мастером HDD, слейвом CD, ставим систему, потом драйвера на втрой канал сливаем на HDD, переставляем CD на ITE (или что там) и ставим дрова.
А кому счас легко...
savely
Да вроде разобрались, щас человек пробует, у меня не получилось поехать к нему.
Добавлено спустя 6 часов 4 секунды:
Вот и не получается, с родного диска мат.платы утановили драйвера на дискету, там более никак их не поставить вроде, при запуске установки тыкает человек F6 и один раз он захотел считать с диска "А", но при чтении выдал ошибку что-то в тхт файле, я не у компа, не получилось приехать туда, и теперь вот сидим на телефоне и тупо думаем что дальше?:(:(
Всем спасибо!
В диспетчере устройств все устройства определены, или какой-нибудь контроллер со знаком вопроса?
Аватар пользователя Pavel
Dimonn писал(-а):
что-то в тхт файле
А может он ищет txtsetup.oem? На дискету нужно скопировать не содержимое папки с драйвером, а выйти на уровень выше и скопировать саму папку с драйвером и txtsetup.oem
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
По F6 ставятся драйвера на RAID, а у автора только 1 доп канал. Без рэйда можно и в винде поставить, ибо на диске от матери должен быть виндовый драйвер. Без него устройство определяется как RAID-controller со знаком вопроса.
У меня, например, ITE8212 стоит - я так и поступаю.
ЗЫ Все работает даже если в БИОСе отсутствует модуль от ITE-raid.
ЗЗЫ Может и тему переместить в Другое место?
Santa - Да, в диспетчере все устройства определены и все в порядке, так же первичный и вторичный, работают нормально.
Pavel - Сам он ничего на дискету не копировал, ему подсказали и он через ПУСК как-то копировал их, но там само скопировалось он говорит, подробностей не знаю, ошибку на этом файле выдало txtsetup.oem, но потом все нормально было, щас он мне сказал. Ага, вот он откуда копировал на дискету, там ехе файл: D:\Driver\RAID\ICH7R\Floppy\f6flpy32\F6flpy32.exe
P.S. Может еще какие-то надо драйвера?, или может где на плате перемычку переставить какую?, и есть мысль что БИОС там староват, просто есть мануал на англ и там в определенном окне есть SATA Mode [IDE], но у него в томже меню, нет такого пункта. Немного про включение в BIOS самого IDE.
Первый скрин, тут выделил что не доступно, как понимаю это и есть второй ИДЕ.
Здесь как я писал, разница в пунктах, чего нет у него, я зачеркнул.
Теперь на втором скрине, если в строке: On-Chip Serial ATA выбрать Combined Mode, то (скрин один) там что не доступно, две позиций, становятся доступными. Я правельно понимаю, это мы включили второй ИДЕ?. также последний пункт недоступный на втором скрине у него: SATA Port P1, P3 is Secondary.
Всем спасибо!
Приезжал знакомый в тот день, покопался в биосе, все заработало. Подробностей, извините не знаю. Всем спасибо за помощь!!!:)
Всем спасибо!
