По F6 ставятся драйвера на RAID, а у автора только 1 доп канал. Без рэйда можно и в винде поставить, ибо на диске от матери должен быть виндовый драйвер. Без него устройство определяется как RAID-controller со знаком вопроса.
У меня, например, ITE8212 стоит - я так и поступаю.
ЗЫ Все работает даже если в БИОСе отсутствует модуль от ITE-raid.
ЗЗЫ Может и тему переместить в Другое место?
