Так это и ежу понятно. Поэтому и
если коротим канал чт.зап., каким местом диск прогрузит варь "C" ????
Так это и ежу понятно. Поэтому и пытался отключить емкость в момент, когда начинает "чирикаеть" по другому.
Жаль, опыта нет. В смысле - чтобы макстор в "С" влетел. Глядишь, толку было бы больше.
Может голова или кмутатор?
У меня статистика по Н40П
Если стучит,то не лоадер,не замыкание чт/зап не помогает.
Если не стучит,то как правило ремонтируются успешно.
Голова или коммутатор скорее всего. Выброшу их, наверное в конце концов. Плата вот от одного пригодилась (в смысле - другой 30-к поднял), а больше толку нет.
Хотя из всех правил есть исключения - есть у меня 20-к. Стучал головой чего бы ни делал. А потом вдруг завелся и сейчас пашет, как будто ничего и не было.
И наоборот - есть 40-к. Вылетает в ошибку (что то типа NAR6273Z, т. е. даже не может подгрузить ПЗУ), а из под лоадера - нормально работает. Думаю, - плата чужая.
HDD 6E040L0 стучит головой. Можно ли поднять?
