Попробовал. Назамыкался досыта. И все три - ноль эмоций, т. е. никак не давали NCR... Скорее всего, неправильно чего-то делаю.
Из всех дохлых N40P при подключении емкости м подачи питания один только раза три дернет головкой "стандартно", а потом начинает "чирикать" по другому (на слух). Возможно, это и есть попытка переключится на чтение альтернативной зоны. Пробовал в этот момент убирать емкость. Толку нет. Все равно - NAR.... и код, как работа из пзу на плате.
вот только какие контакты замыкать?
RDN-RDP
А какой признак, что он в "C"
NCR......
