А у меня много вопросов... Замкнуть то замкну,
Вообще-то есть "универсальный" метод подъема стучащих покеров (имхо):
при подаче питалова на винт надо "замкнуть" щупами тестера (на вольтах или кондером пик на 100 и >) контакты выхода предусилителя, чтобы винт не мог ничего считать с блина,
Замкнуть то замкну, вот только какие контакты замыкать?
он постучит немного и выйдет в готовность, в принципе - будет варь с символом Z (из маски или флешки), бывает, что сразу вываливается в "С", если нет, то его надо "подтолкнуть", и он вывалится в "С".
А какой признак, что он в "C" а не, например, в сейф-моде или в ошибке (Он при этом пишет что-то вроде NARxxx2Z - признак того, что работает из пзу на плате) ? Т. е. - как определить - "C" режим?
И что значит - "подтолкнуть", если не в "C"?
После этого читаем С, из альтернативной вари (модули 96 и т.д.) собираем лоадер, винт его потом хавает за милую душу, под этим лоадером создать пару раз (на всякий случай) лоадеры, последний уже будет "родной", под ним-то и надо править служебку.
Можно ли алтернативную служебку считать "народной" асей?
Где-то читал, что она этого не умеет.
Структуру простого лоадера ковырял в свое время. Там достаточно просто - образ загружаемого ПЗУ, карта головок, несколько модулей. А как с алт-лоадером - надо будет разбираться.
HDD 6E040L0 стучит головой. Можно ли поднять?
