Кроме МК (за ненадобностью), там все присутствует
(R)SOFT писал(-а):
я бы сделал измеритель ESR предельно простым в эксплуатации - наподобе измерителя емкости или RLC-метра, МК управление и ЖКИ.
Кроме МК (за ненадобностью), там все присутствует (даже ЖКИ:) ). Главное, настроить внимательно.
(R)SOFT писал(-а):
Результаты можно огласить здесь? Или это тайна?
Без проблем (привожу данные только невздутых экземпляров):
1. Rubycon YXG 1500x6.3v - 8 экз.: 2 по 18 мОм и 6 по 20 мОм;
2. OS-CON Sanyo 510x4v - 4 экз.: 7 мОм, 8мОм, 10 мОм, 11 мОм;
3. Rubycon MBZ 1500x6.3v - 3 экз.: 2 по 8 мОм и 1 - 9 мОм;
4. Rubycon MBZ 3300х6.3v - 4 экз.: 2 мОм, 5 мОм, 8 мОм, 10 мОм;
5. Sanyo WX 1200x16v - 5 экз.: 11 мОм, 12 мОм, 13 мОм, 14 мОм, 20 мОм;
6. Sanyo СA 1000x6,3v (маленькие и не золотые) - померил пару взятых наугад из 15 шт. - оба по 115 мОм ;
7. Teapo A3 470x16v (тоже маленькие и не золотые) - 2 экз.: 100 мОм и 130 мОм;
8. Nichicon HD(M) 1500x6.3v - 3 экз. по 15 мОм;
9. Taicon HI 3300x6.3v - 2 экз.: 6мОм и 8 мОм;
10. Taicon HD 1200x16v - 3 экз.: 15 мОм, 16 мОм, 17 мОм.
11. Китайское незнамо что (обозначено какой-то чушью типа 1NIIICU) серия FJ 1500x6.3v (явно плохая герметизация, следы электролита по выводам) - 2 экз. по 8 мОм (!)
Какие будут выводы?
Highlander писал(-а):
(R)SOFT писал(а):
Всё же я бы измерял параметры у новых, непаянных электролитов, а не "отработавших" непонятно с каким БП и непонятно в каких условиях/температурах.
Это абсолютно верно. Не факт, что с тем БП, с которым отработала матплата, с которой потом сняли иментиые кондеры, последние бы не попухли через 100 часов работы с этим БП...
Осмелюсь предположить, что стабильность параметра во времени позволяет косвенно судить о долговечности. Это моё личное ИМХО.
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
