Владимир:
1) Иногда (проверяется пальцем) есть смысл на стабилизатор
19 мая 2007 - 20:11 Unknown BIOS Модератор Hold fast! >>2952 >> 282.73
Владимир:
1) Иногда (проверяется пальцем) есть смысл на стабилизатор питания процессора ставить охлаждение (например, радиаторы и/или скобу с вентилятором от Залмана, прикручиваемую к крепежу плат расширения).
2) Гигабайт такой же именитый брэнд, раньше там такое фуфло ставили... Про ЭлитТруп промолчу. За такие деньги (1000-2000) туда ничего хорошего не поставят при всем желании. Другое дело Асус, который стоит тысяч 6... Да и сейчас косяк на косяке на дешевых платах. Асус тоже не ангел, там не только Sanyo/Rubycon/Nichicon/Nippon Chemicon/Matsushita, там же бывают и OST, которые лично я хорошими и надежными не считаю (стоят на Асусе на самых дешевых платах).
3) Насчет БП скажу проще - берите хороший БП (например, FSP серий PNF или THN - причем они относительно недорогие). И забудьте про суммарную выходную мощность - это характеристика более рекламная, для абсолютного большинства БП нужно смотреть на стандарт блока питания (ATX 1.2, 1.3, 2.01 и т.д.) и токи по отдельным линиям и по возможности не сажать мощных потребителей на одну линию/провод. Да и большая батарея там не нужна - фильтровать нужно около потребителей. Не зря керамику (да и электролиты/полимеры) ставят как можно ближе к процессору...
Насчет фильтра 100% согласен, только *нормальный фильтр* стоит рублей 600 (APC например). Всякие 100-200- рублевые Повер Кубы, Дефендеры и прочий хлам рядом не стоят с теми фильтрами, которые есть в нормальных БП (кондер с предохранителем в ПоверКубе - язык не поворачивается фильтром назвать!)
Да и толку от фильтра больше, если есть *реальное* заземление (т.е. не на батарею/трубу, так ведь убить можно кого-нибудь или что-нибудь), и он к нему подключен (комп также должен быть подключен). Кстати, если у Вас есть бесперебойник, это еще не значит, что в нем установлен фильтр.
И конечно никакой фильтр ни с каким бесперебойником не спасут от плохого БП!
Владимир:
Насчет техбез также согласен 100%.
