Serhab писал(а):
Питание GPU- 0,02в хотя сам GPU греется.
Значит проц садит питание. Если дело было бы в шиме то при 0в проц бы не грелся.
Чтобы точно убедиться можно запитать GPU от другого питальника. Я к примеру выпилил из дохлой матери под сцокет А питальник и принудительно перемычками выставляю нужные виды.
Можно ещё на видюхе поднять в воздух одну ногу фильтровой катушки после полевиков (ногу ту к которой паяются электролиты, НЕ ту что к полевикам) к этой ноге подвесить электролит на землю, повесить какую-нить нагрузку, задать обратную связь с шимом включить и смотреть напругу и нагрев.
