Спасибо за ссылку, походу GPU живой, плату погнул, поприжимал-эффекта ноль.Поробую ещё выпаять-запаять один из питателей, непонятка-после очередной запайки видюха стартует, а дальше тишина
Похожие симптомы из *моей* партии 5200/128...:
Первый раз после перепайки стабилизатора-работает. Второй-неработает.
Если запаять старый стабилизатор-опять первый раз работает-второй не...
Вывод:
Попробуй прогреть GPU с флюсом-похоже на неконтакт с платой.
Вывод:
