спасибо за советы. тема закрыта
9 Фев 2009 - 16:08
dazzle
11
P4P800-SE южник греется даже после замены APM-ок
Мультик найти нерентабельно?
Все мои симптомы:( Неужели на запчасти?
При включенной плате на power имеем такое напряжение
Как в этом убедиться? Где что померять?
Значит залипший RESET. Первым делом надо убедится жив ли
Да
Дежурка не очень - 4,81, толи БП
Q94 4,07 3,36
Дома инета сегодня нет(не уплатил вовремя), пишу не
Достаточно было снять поломанный/замкнутый. Похоже кз было
Да все. После этого южник слегка теплый. Появилось
Сняли все разъемы, как я понимаю?
Извини перепутал Q11 c Q88
Значит около защелки AGP находится Q11, а
Обозначения не перепутал. Спаял сегодня все USB -
USB проверили? Сетевой чип как поживает, не греется?
