Доброго времени суток.
Вынужденно некроманчу, в руки попала сабжевая материнка.
Изначально дико грелся северный мост, питания на процессоре не было.
На стоке Q88 было обнаружено близкое к нулю значение. Заменил Q88 и, на всякий случай, такой же Q11 рядом. Заменял на такие же APM2054N с другой материнки (рабочая, отвалился северный). Снятые полевики звонятся, но замена таки дала эффект - появилось 1.52 вольта, северный мост адово греться перестал.
Но более эффектов это не дало, питания на процессоре по прежнему нет.
USB на землю не замыкает, reset и pw_on 3.3V. Все питания в норме.
Сопротивление конденсаторов на NB со снятым процессором и отключенным БП - 29 Ом, это нормально?
Сток Q102 (если не ошибаюсь питание памяти) - 2.56V
Греющихся элементов в дежурке нет, при работе сильно греется Q11, слабее Q8, северный еле тёплый, южник холодный, где у него питание не понял, на ближайшем мощном диоде D8 3.23В на отрицательном полюсе. Включается и выключается по кнопке.
Post-карты нет
Есть осциллограф с1-55, иголок по питанию им не обнаружено.
Это труп?
А БП исправный? Может стоит все APM`ки поменять на не APM`ки?
Только на днях восстановил такую же материнку. Калился северный мост. Дальше БИОСа дело не шло.
Q88 и Q11 APM`ки заменил на NEC`и d2pac. Плата ожила. А APM`ки хоть и звонятся нормально, но полетели сразу же в помойку.
БП исправный, на нём спокойно завелись три другие разные платы, в том числе и более мощные.
Попробую отыскать не-APM, ну или буду ждать заказанную пост-карту.
Намного проще продиагностировать ШИМ, управляющий преобразователем питания процессора. Заодно можно поискать VTT_(G)MCH.
А что там ШИМом работает?
Перенес в Песочницу.
ADP3180
Совет помог, огромное спасибо!
