Очередная Foxconn 6100m2ma-rs2h. Те же и то же.
Плата из системника DEPO. Внешне и по маркировке -
ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-6100m2ma-rs2h-geforce6100.shtml
Не проходит пост. При виде радиатора на северном мосту слёзы на глаза наворачиваются...
Естесственно, первая мысль - отвал NB от подложки (nVidia всё-таки). Прожариваем север прямо сверху, постепенно повышая температуру (для равномерного прогрева). Результат - плата ожила, радостно показав лого "DEPO".
Ну что же, не первая 6100, не последняя. И у всех одно и то же... Отвал NB.
Принесли материнку неделю назад: foxconn-6100m2ma-rs2h оказалось,что тоже отошол северный мост прогрел её и она заработала. Проблема в том что если подсоединить сидюк на один IDE шлейф а на второй шлейф винчестер IDE ,то при установки виндолса пишет что: неразмеченая облость раздел создать невозможно и всё .Если на один шлейф подсоединить и винчестер и сидюк то в биосе определяется и сидиром и винчестер .Но загрузку с сидирома он нехочет выполнять.При установки виндолса на винчестер SATA устанавливается без ошибок и драйвера все встают. Подскажите что в этом случае делать?
Аватар пользователя Max
Винчестер IDE проверяли?
А технологию "прожарки" и температурный режим не подскажете подробнее?
Вот лежит абсолютно аналогичный зверь, по кнопке включения заводятся только вентиляторы и нет ни писка, ни визга...
Все есть в технологиях...
Прожарил северный мост,загрузка биоса пошла,но не видит винт sata, по шине ide сидюк видится.Наверное виноват южный мост?
