Здравствуйте! Помогите пожалуйста в ремонте видеокарты Palit HD4870 Sonic 1024mB. На данной видеокарте не работают вентиляторы при внимательном осмотре обнаружен обугленный элемент. Подскажите пожалуйста что это за элемент фото с указанием элемента прилагаю
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Прошу помощи специалистов.
Досталась видеокарта Radeon 4870 с отлетевшим конденсатором по линии шины PCI-E возле самого разъема - маленький, керамический.
Без него работала только в слотах на материнских платах, которые держат максимум PCI-E X8.
Мне это не очень понравилось - решил этот конденсатор поставить на место.
Выпаял на абум с другой видеокарты. В общем заработал у меня режим x16.
Гонял тестами всякими. Поигрался дня 3-4 было все нормально - потом резко упала производительность.
Карточка radeon 4870 Асус, с двумя допами. по верхнему гнезду доп.пит кз. с сопротивлением 3.6-3.7 Ом. На нижнем 11кОм. Что было сделано: снесены транзисторы PQ18-21 K0353 и проверены. Снимал Q1230 &1231 работают. Выпояны: кондюки PCE 3,10,11,14; С1610. КЗ присутствует. Подскажите что где померить. Выложу фото если кому понадобится. Как с ней такое случилось история умалчивает, принесли даже без радика.
Доброго всем времени суток.
Есть 2 карты Radeon 4870 и Geforce gtx275. При включении системы с ними на борту ничего не происходит. Загрузка не начинается. Сопротивления и напряжения померил - точно что должно быть на этих картах не знаю, но похоже, что норм. Правда при запуске с 275й кулеры у нее начинают крутиться на полную, но через некоторое время замедляются и напряжение на ядре падает до 1.05В.
очень доброго вечера
помогите у меня сначала пошли полосы на манеторе горизонтальные и после этого перезапускался комп и все это происходило когда играл
