Всем доброго времени
Имеется на руках данный сабж, уже давно пылится, на досуге решил помучать) Фото артефактов к сожалению выложить не могу, но очень похожи как в этой теме. Перво-наперво был прогрет гпу до качения, ситуация не изменилась. Все питающие напряжения в норме, сколов нет никаких. Грузится до винды, но после установки дров и перезагрузки выскакивает BSOD. Пробовал прошить в 260, занижать частоты - также ничего не изменилось. Подозрения падают на память, т.к.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать микросхему U514. Выгорела так , что не видно надписей. На картинке обведена красным.
Доброго всем времени суток.
Есть 2 карты Radeon 4870 и Geforce gtx275. При включении системы с ними на борту ничего не происходит. Загрузка не начинается. Сопротивления и напряжения померил - точно что должно быть на этих картах не знаю, но похоже, что норм. Правда при запуске с 275й кулеры у нее начинают крутиться на полную, но через некоторое время замедляются и напряжение на ядре падает до 1.05В.
