Приветствую, товарищи.
Карта референс. Пришла со сбитой керамикой и одним танталом 330мкф по самой нижней фазе, если смотреть с обратной стороны. Плюс несколько сколов в других местах. Все восстановил. Карта запустилась, дрова встали. Оставил на тест, минут на 10. Прихожу, комп выключен. При включении бп уходит в защиту, понятно - кз. Разобрал, в кз оказался только один Q31 ON 4941N - заменил на ON 4921N. Картинку прикрепил. Проверил на отсутствие кз, заменил термопасту, прокладки, включил. Замерил напряжение на всех фазах - одинаковое 0,95В. Запустил grid 2.
на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять. при установке дров зависает 1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой? 2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
Добрый день! Досталась видеокарта Zotac GTX 480 AMP Edition с огромным кулером, не стартует.
При беглом осмотре - питание ГПУ, память норма. По линиям PCI-E пробои. ГПУ труп. Теперь вот дошли до нее руки.
ГПУ был снят, действительно пробит по шине. Посажен донорский ГПУ, карта-донор работала без артефактов. Посажен классически с реболлингом, но на непрофессиональном оборудовании (предположим что термопрофиль не соблюдался).
Карта стартует с артефактами, горизонтальные полосы в биос, на экране загрузке множество мелких горизонтальных белых полос. Такое бывает при снятой памяти. Сколов нет.
