Приветствую, товарищи.
Карта референс. Пришла со сбитой керамикой и одним танталом 330мкф по самой нижней фазе, если смотреть с обратной стороны. Плюс несколько сколов в других местах. Все восстановил. Карта запустилась, дрова встали. Оставил на тест, минут на 10. Прихожу, комп выключен. При включении бп уходит в защиту, понятно - кз. Разобрал, в кз оказался только один Q31 ON 4941N - заменил на ON 4921N. Картинку прикрепил. Проверил на отсутствие кз, заменил термопасту, прокладки, включил. Замерил напряжение на всех фазах - одинаковое 0,95В. Запустил grid 2. И игру посмотреть и карту по тестировать. Кулер выставил в ручную, чтобы температура ГПУ не превышала 80гр. Минут 15 играл, все нормально. Запустил БФ3. Еще минут 5 поиграл и комп выключился - опять кз. Разобрал. Кз опять в том же одном Q31, только уже ON 4921N. Возник вопрос, почему именно в одном и том же и не сразу, а через некоторое время?! Перегрев VRM вроде бы исключил, прокладки хорошие, накрывают транзисторы с драйверами полностью.
Прошу совета. Спасибо.
Вложение | Размер |
gtx480-scan-front.jpg | 63.19 КБ |
NTMFS4921N слегка хуже NTMFS4941N. Т.е. при такой замене не очень желательно запускать "тяжелые" с графической стороны приложения.
В остальном - драйвер и сопутствующие элементы, а заодно - возможное ухудшение теплообмена между транзистором и платой.
Благодарю, maco, за ответ. Только не понял, чем 21 хуже 41. И rds меньше и ток больше. Вы меня прямо в ступор вогнали.
При снятии, обязательно лужу посадочное место свинцовым припоем и для удобства пайки и чтобы подложка тщательно прилегала и другие контакты. То есть теплообмен должен быть в порядке.
Еще есть под рукой NTMFS4946N, может его попробовать? Его параметры более чем в 2 раза лучше 41-го.
NTMFS4941N - 4,7/6,2 мОм
Еще вопросы
Вы бы лучше занялись проверкой драйвера и сопутствующих элементов.
по rds Вы совершенно правы, почему то один ресурс давал даташит на 27N вместо 41N, хотя в описании 41 был. А я и не обратил внимания сразу.
q31 - верхнее плечо, подключен стоком к драйверу.
Спасибо за комментарии, буду искать причину.
Простите за дилетантство. До Вашего уровня мне далеко.
Если внятное описание верхнего и нижнего плеча представляют проблему, то вообще сложно говорить о каком-либо уровне.
P.S. Если максимально упростить вопрос для типовых понижающих преобразователей на видеокартах, то транзистор в верхнем плече характеризуется связью его стока с положительным полюсом источника питания.
Похоже проблема была в тантале, который я запаял вместо сколотого. ESR и емкость проверить нечем было. Снимал с мертвой платы ноута. В общем, вместо 4921N поставил 32N03S и тантал поменял на 470мкф с рабочего текстолита GTX 470 вместо 330. Весь день тестировал - кз больше нет.
отмена решения. КЗ сегодня вернулось.
Резисторы в затворах транзисторов в проблемной фазе проверены?
