No CLK
Отсутствие тактирования на материнской плате (как минимум по POST-карте можно проследить). Опасно включать материнскую плату, с отсутствующим клоком (лучше убедиться осциллографом на часовом кварце, иначе можно убить ЮМ). В некоторых современных материнских платах дохлый часовой кварц может позволять проходить POST-кодам, но не загружать материнскую плату.
Не стартует Jetway P4845PERL
Принёс товарищ, говорит стал комп зависать. ну говорит типа я его вскрыл, смотрю конденсаторы вспухшие, заменил, после этого вообще не стартует.....
Нужна консультация MX4LR - 478 сокет
Добрый вечер. И опять нужна консультация по очередности появления сигналов при старте компа.
Имеется материнка MX4LR - 478 сокет.
На пост карте - нули. Reset не отпущен. Клокера нет. На Vid все 1.
Вопрос 1 - выставляет ли процессор vid  при отсутствии клокера.
FOXCONN 945G7MA-8KS2H No Vcore
FOXCONN 945G7MA-8KS2H Rev 1.2 нет питания процессора, No CLK, питания СМ,ЮМ и памяти в норме /Транзисторы питания процессора целые (стоят D438,D436).
ga-6vtxe не запускается post коды разные
мат.плат GA-6VTXE rev 1.0 bios AMI
не запускается с первого раза(напряжения в норме, клок присутствует ), при каждом первом запуске замирает на разных пост кодах в случайном порядке D3, D6, DD, 14, 2A , песле ресета с лихвой проходит всю инициализацию и запускается
GA-8GEM667
Запускается, но пост показывает 00, отсутствие reset и clk.
Что сделано: заменены все APM, в том числе и возле AGP. Сокет пропаян как следует, но толку никакого... Убит северный?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Также поменял HIP6602BCB... ТОлку никакого, нет питания CPU
Soltek SL-85DR2-C
Пришла со вспухшими кондюками (1000х6.3) Поменял. Мать не стартует. С процесором даже питание (для CPU) не выдает. на пост-карте "--" и залипший ресет, нету CLK. При установке тестового проца (штучное включение VIDoв), пост карта отдает код 80, напряжения все в норме, ресет не залипший, CLK в норме. Заодно поменял кондюки питания проца.
Epox EP-8KDA7I коротнули при сборке
Принесли новый комп с диагнозом "Не работает". При нажатии на Power не включается. Осмотрел сборку - не хватает стойки как раз под мультиком, видимо там и коротнуло.
