Попал с диагнозом не включается. После замены битых транзисторов (Q118//...), MIO (8705), мать завелась и отдает код 25, после перешивки BIOSa - изменений нет. Пробовал также прошить Probios, опять код 25. Питание ЮМа 1.54 в. Сам ЮМ VT8235. Где дальше копать?
Приветсвую участников форума. И обращаюсь за помощью. Сразу оговорюсь, что еще довольно новичек.
железка - Toshiba gt475, 486dx 77mhz, 24mb, 500mb hdd. Мать - fhvsy2.
Значит, имеется в наличии ноут, который успешно работал, пока я случайно не перепутал +- на питание. После чего выгорел элемент с надписью D504, видимо диод с 3 контактами (на фото обведено его место кружком). Вообщем, сейчас когда подключаю питание светодиод питания мигает оранжевым светом, при нажатии на ВКЛ на момент мигает зеленым, и потом опять продолжает мигать.
Материнка не включается.
Возле конектора подключения кнопки "Power BTN", два транзистора smd( SOT23) которые реагируют на замыкание PWRBTN.
Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу)
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек.
Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
Помогите новичку. Суть проблемы такова... У ноутбука отпало гнездо питания при этом произошло КЗ. Видимо сработала защита. Я не могу найти где у него эта защита.
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог?
