Помогите пожалуйста найти схему принципиальную материнской платы CANYON CN-9IEA-E она же DFI NB73-BC. Нужно проверить напряжения.
Перенес в Песочницу.
Народ! помоги плиз!! есть мать Asus p4sp-mx..работала нормально, вроде бы все ОК! при следующем включении не врубается! кулеры ели дергаются при включении и на это все заканчивается! светодиод горит..уже все перепробовал!!! может КЗ где?? помогите разобраться!!
Перенёс в Хлам.
doomnik
Доброго времени суток! Выгорели конденсаторы в цепи питания процессора около мосфетов N4809NG (а может и сами мосфеты). Посоветуйте с чего начать? Выпаивать, проверять мосфеты? Фото прилагаю. Заранее спасибо за ответы
ASUS X50V
Характеристики: nbprice.ru/catalog/model/7069.htm
Не включается.
При нажатии на кнопку шума нет, ничего не крутится - загорается светодиод, показывающий, что ноут "включился". При повторном на жатии не гаснет, только при откл. питания.
Батарея заряжается судя по соотв. светодиоду.
От батареи так же не запускается, даже не горит светодиод питания, в отличии от случая с попыткой запуска от БП.
Еще не разбирал и не смотрел. История ноута неизвесна, достался за символическуе деньги как хлам.
С чего посоветуете начать? : )
Здравствуйте!
Есть МП Asus P4SP-MX (rev.1.00), при включении сразу выключается, обнаружил это по кулерам ЦП и БП – не делают и пол оборота! Дежурка присутствует – светится зеленый светодиод (standby power LED).
Плата вытянута из корпуса, БП исправный, ЦП пока тестовый – т.к. прошлое МП неизвестно, все джампера на месте. Кварцы не проверял и не менял!
Напряжение на батарейке - 3,04В. Гребенка под переднюю панель: напряжение на PWR – 3,38В; на RESET тоже самое (КЗ отсутствует).
Проблема с мат.платой у ноутбука Fujitsu siemens amilo a7620 сгорело 3 мосфета но это еще не всё мне он достался только после того как предыдущий хозяин там немного по шаманил. Короче говоря он пытался отпаять эти мосфеты обычным пояльником, отпаял вместе с 3 дорогами где крепится 1 мосфет (смотрите фото).
Вот собственно сам вопрос что мне делать в такой ситуации?
Откопал на работе когда-то списанную плату. Из сопровождения - ничего нет, так что предистории ее не знаю.
Симптомы - КЗ при включении. Наличие-отсутствие доп. +12 не влияет. Поначалу пытался проверять элементы на "короткое" от 20pin и далее - ничего подозрительного. После очередного перекура случайно включил с открытым сокетом и ... плата завелась.
Проверяю, и точно: без проца либо с процем, но не закрытым - стартует как рабочая (в смысле, 00h и залипший резет). При несильном нажатии на проц либо нажатии на рычаг сокета - тут же гаснет.
