Не заводится материнка Asrock
Материнка не включается.
Возле конектора подключения кнопки "Power BTN", два транзистора smd( SOT23) которые реагируют на замыкание PWRBTN.
                                   коллекторы Q62               Q48
при подаче дежурки                       5.0V                    0V
при замыкание PWRBTN                      0V                    3,6V
и оптпускании соостояние
При удержании более
4секунд  переходит в                       5.0V               0V
Возле разьема питания ATX транзистор Q34 (smd SOT23) колектор идет на ногу "Power ON" (зеленый провод БП).
База и колектор по дорожкам проследил доходят к W83627EHG-A но не установлены елементы, соединяющие с PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67)
При замыкание кнопки PWRBTN, сигнал PSIN и PSOUT#(W83627EHG-A) не реагируют никак.
Вопрос следующий: кто может управлять еще Q34. В какую сторону копать?
к телепатам, кроме фирмы производителя и наименования SIO нет ничего.
klevo писал(-а):
Возле разьема питания ATX транзистор Q34 (smd SOT23) колектор идет на ногу "Power ON" (зеленый провод БП). База и колектор по дорожкам проследил доходят к W83627EHG-A но не установлены елементы, соединяющие с PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67)
Я издеваюсь, но соединяющим элементом является SIO (какая неожиданность:)).
klevo писал(-а):
Вам мало SIO:)? Никто им больше не управляет. Нужно отбросить лень и отрисовать схему от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
На матери Chipset - NVIDIA® GeForce 7050 / nForce 630A MCP
Повторюсь
На материнке посадочные места под резисторы пустые который связывал бы колектор Q34 (smd SOT23) с PSOUT#(pin67) и базу Q34 (smd SOT23) с PSIN(pin68)
А могут на чипе W83627EHG-A использоваться под включение питания НЕ PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67) а другие ноги ?
Если принудительно "Power ON" (зеленый провод БП) присадить на землю есть вероятность выхода елементов управления питания из строя?
klevo писал(-а):
Обычно используется 72-ой вывод (PSON#), но он, как правило непосредственно управляет контактом PS_ON на разъеме БП.
Отрисовать схему достаточно просто, на это затрачивается не более получаса времени:).
klevo писал(-а):
Нет. Элементы управления питанием при этом останутся работоспособны поскольку имеют выход типа "открытый сток/коллектор".
