Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались.
Сабж коротышей по питанию (БП) не имеет, но не запускается совершенно, даже БП не стартует.
Есть подозрение, что выпаяно несколько элементов:
мосфет над клокером Q103,
рядом с батарейкой мосфет Q33, диоды D48 и D49.
мосфет Q100 под агп-слотом (площадка аккуратная, может быть, не стояло там ничего)
На данной мамке присутствует питание проца, и также присутствует дохлый полевик на питании южника. Южник кипяток.
В случаях издыхания (forum.rom.by/topic6832-25.html[/topic6832.html) как раз написано про эту мать и как раз с такими симптомами. Подскажите, может кто сталкивался с этими мамками, есть ли смысл тратить на нее время?
Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
Ga-8PE800RS не включается после подлючения USB девайса. Питание проца и памяти в норме, греется стабилизатор AP1084 под PCI слотами. За что он отвечает? есть ли у него аналог, точно такого же найти не могу.
Принесли сабж. Без батареи CMOS.
Поставил батарею.
всем доброго времени суток!
подскажите плз...
мб ga-8ipe1000 останавливается на 25 post code что за трабл от куда начинать искать, что проверять???
