Материнская плата Intel 404674/001 не стартует
Доброго дня всем!
Материнская плата Intel 404674/001(видеокарта интегрирована) не запускается (дежурное питание есть, вентиляторы крутятся все, не пищит кодом ошибки).
Предыстория: Из-за неправильного подключения внешнего оборудования через COM порт, компьютер (HP DC7700), с указанной материнской платой, завис (изображение на монитор выводилось). После попытки перезагрузки кнопкой, появилась ошибка-9 коротких сигналов. После сброса настроек биоса пищать перестала.
Что сделал:
1. Нашел сильно греющуюся микросхему A 18576 (sn75185-драйвер RS232), выпаял.
2. Перезалил биос, питание на микросхему биоса приходит (3,3 В).
Плата с питанием 24+6 не стартует, не пищит, напряжение на кнопке вкл. нормальное (3,3В), напряжение питания процессора после дросселей 1,285В. Без фишки 6 пин дополнительного питания процессора выдает 4 коротких сигнала (неисправность системного таймера). Что проверять в первую очередь, учитывая предысторию?
Спасибо!
polzov писал(-а):
При отсутствии питания процессора не стоит интерпретировать звуковые сигналы в соответствии с POST, который проводится под управлением процессора:D.
P.S. Никто не мешает указать все данные с наклейки/наклеек, а также данные из слоя шелкографии:).
Добавил информацию в прикрепленных файлах,
наклейку продублирую
SP#404674-001 PA43C0G9VUYE03 AS#404227-001
DG#404228-000 REV 0G
imag0100.jpg 63.68 КБ
imag0101.jpg 65.93 КБ
Изображения больше чем 800x600 должны быть уменьшены.
maco писал(-а):
процессор Intel Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz)
Чипсет Intel 965Q Express
Графический акселератор Intel Graphics Media Accelerator 3000
Шина FSB с частотой 1066 МГц
Прозвоните, куда цепи ведут от драйвера com-порта. Обычно в MIO/SIO (у вас SMSC ...). Может и эту м/сх зацепило...
Да, идут к SIO. Я его посчитал живым (по напряжению на кнопке), даташит на него не нашел SCH5327-NS
Как его проверить (осцилограф есть)?
Я бы проверил RESET проходит на слот PCI и PCIe или нет. Он по идеи с SIO идет.
Примерная последовательность прохождения сигналов по включению с кнопки (это от другой платы):
Но где все эти (остальные) сигналы искать... - даташита нет.
power_on_sequence_signaljpg_page7jpg_page4.png 253 КБ
На 15 ноге PCI 3.3В, стало быть RESET проходит.
То что 3.3В - значит RESET "не залип". Но был ли он - это вопрос.
Посмотрите картинку: перед сигналом RESET стоит "шарп" - активный уровень низкий.
Прохождение смотрите осциллом или пост-картой сразу после включения платы.
И прозвоните: соединен ли A15 с SIO вообще.
Спасибо, что помогаете!
С А15 прямая дорога на SIO не прозванивается, перед RESETом "шарпа" нет.
На 5 ноге микросхемы биоса, после включения, проходит пачка сигналов.
