Проблема такая имеется wd и он при включении иногда определяется а иногда вообше не видно и шпиндель блинов не вращается никак не могу отловить проблему чувствую что холодная пайка, но я пропаивал плату уже 5 раз обильно смазав флюсом, но это не помогло
- >можно и 10 раз пропаять - не поможет, холодная пайка тут не причем.
замеры напряжений надо сделать, проверить на короткое...прозовнить обмотку движка итд, вобсчем НОРМАЛьНУЮ, ПРАВИЛьНУЮ диагностику сделать, а то так долго паять придеться...
короткое замыкание разве нельзя исколючить если он заводиться иногда и неделю работает ? а потом в один счасливый день вижу зависшую насмерть ubuntu.Обмотку тоже прозванивал.Грешу на холодную пайку только потому что раньше он работал месяцами если его не выключить на несколько часов. Если остынет то надо было прогревать
как машину
- об этом разговора небыло, я хоть и имею способности к телепатии, но, не настолько. холодная пайка практически исключена на 99.9% вот окисление контактных плосчадок - да, вполно вероятно.
# зачистить/пролудить контакты, что из гермоблока выходят, какие то модули *грязные* (bad), также возможно с коммутатором/бошками трабла (very bad)
p.s. блок питания надеюсь нармальный?
p.p.s. вы бы уже определились бы с начальными симптомами...
max3 спасибо за оперативные ответы.
На счет головок. Проверил в MHDD когда он заработал максимальный отклик 100ms битых секторов не показал.
Симптомы : работает нормально иногда день иногда месяц, потом теряется из системы. Вытаскиваю и проверяю шпиндель и головки неподвижны. Снимаю плату на полчаса проверяю все контакты ставлю на место и в 50% случаев диск заводиться и работает потом снова те же проблемы.
блок питания и комплектация одном компе 450w(asus m2n-sli+amd athlon x2 5200+hdd(wd4000aajs)+hdd(seagate) на втором 300w(intel atom n450+ hdd(seagate) +hdd(wd4000aaks)
p.s полудил контакты гермоблока спасибо за идейку (я сам лудил контакты на плате контроллера) шпиндель закрутился.
Узнаю к вечеру надолго ли.
Надо модель указывать полностью,чтобы понятно было о каком семействе идёт речь
WD4000AAKS-что через чёрточку?
Для начала плату заменить на заведомо исправную с переносом родного пзу.
Очень похоже на глюки платы.
Вообще-то крутилка отказывает. Менять её надо.
Можно конечно ради хохмы прогреть её и придавить к плате слегка. Может просто припаяна неправильно, сядет пониже и заработает. Но это чревато тем, что припой может из под пуза вытечь и коротнуть чего.
полудил контакты гермоблока и пока работает![](/images/koloboks/big_boss.gif)
mdl: wd4000aaks-00yga0
date: 21 dec 2007
dcm: DBRCHT2CH8
чем мне возиться мотор менять легче выкинуть и новый купить. на нем важных данных уже нет я все скинул когда заработало на неделю
Да не в моторе там дело,а в плате .Конкретно предположительно в микросхеме драйвере двигателя(крутилка)
ну мне щас кажется не в контроллере.полудив контакты гермоблока до сих пор работает
