HIGH Power HPC-500-H12S занижены напр., 3,2V -4,6v-10,6v
нет PG ,сильно зудит.Внешне ничего не сгорело не вспучилось.Прозвонил все что мог -цело.Поменял мелкие кондеры и выходные по +5 и +12в.Без результата.Дежурка в норме +5.1в. Шим на СМ6805 ,еще непонятная 6-ти ногая SMD с маркировкой 35А9М.С малой нагрузкой -все в норме.
С нагрузкой порядка 5А - не работает. APFC корректор на К4106.Может он чего глючит?
Как его отключить?
Заранее,СПАСИБО!
