Блок Питания Favourite Fire 1000w
Добрый день простите если такое уже было , в поиске не нашел .
Значит есть очень замудренный блок питания Favourite Fire 1000w
при включении в материнку или в тестер стартует на секунды и тухнет
1 при замыкание черного и зеленого провода блок стартует без проблем
2 проверил напряжение на каждом проводе отдельно все соответствует схеме здесь rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
3 напряжение на фиолетовом проводе тоже в норме 5,23v
4 но при подключении всего разъема 24 pin к тестеру не стартует
Подскажите куда копать и что смотреть
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Проверьте наличие сигнала PG (серый провод). После запуска должно быть около 5V.
Аватар пользователя EOF8157
А если воткнуть только 20 пин стартует, как я понимаю ?
может провода попутаны в доп разьеме
или непропай внутри блока
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
напряжение в 5 V есть
20 пин не могу физически воткнуть , потому что 24 пина идет монолитом
