Есть современный такой FSP ватт на 400-500 наверно. Модель не скажу, верхняя крышка от него не у меня.
В чем соль:
1. Дежурка в норме, почти точные +5
2. PW_ON +3,8 где-то
3. При включении в сеть легкий ВЧ писк
4. Стартует от перемычки под нагрузкой в виде дисковода
5. При этом все напряжения почти идеально в норме, но +12 завышено до +13,3 где-то
6. PG при этом также имеется
7. Из под компа не стартует вообще, кулер не проворачивается.
8. При нажатии на кнопку включени компа PW_ON не сбрасывается до 0 вольт. Так и остается +3,77
9. Пока держу кнопку включения нажатой ВЧ писк становится тише, при отпускании кнопки громкость возвращается к исходной.
Попытался пускануть перемычкой прямо под компом, результаты:
1. Комп не стартует все равно
2. Характер ВЧ писка изменился
3. На линиях +5,+12,+3.3 напруги около 0,4 вольта.
4. PG нет
В чем могла бы быть проблема?
Проблема разрешилась перепайкой одного кондера.
Но из любопытства, объясните, какие процессы там происходили? Почему не стартовал под нагрузкой?
Конденсатор был наверняка в дежурке 1000мкФ на 10В. Когда подключаешь плату +5VSB просаживается, следовательно, и питание на микросхему ШИМ основного блока.
Дада, он стоял в дежурке!
Спасибо за пояснения.
