Добрый день, достался практически даром БП Волга от Thermaltake, человек пробовал починить но не получилось, отдал мне. Диагноз такой горят ключи, через 10 минут после включения.Подскажите пожалуйста, такой вопрос от новичка, как физически отличить на плате какие мосфеты относятся к APFC а какие непосредственно к высоковольтной части БП. И еще вопрос, у пациента кз (сопротивление 4 ома) между ногами smd транзистора PNP (ZDW) база-эмитер, таких 4 транзистора, 1 конденсатор, 1 диод (либо стабилитрон) КЗ на плате, т.к. при выпайке сами элементы нормальные, звенят только на плате.
Доброго времени суток, есть проблема, после грозы молния шибанула в телефонную линию и через нее выбила из строя адсл модем, далее роутер, от роутера по кабелю материнку а от матери БП FSP Raider 750W. При его включении вырубает автомат в щитке, т.е. есть КЗ. после чего снял БП , разобрали вот что я вижу(см.фото). Подскажите что можно сделать? сколько будет стоить ремонт? Можно ли сделать самому? проблематично ли ? Спасибо!
Перенес в Песочницу.
НА днях сгорел мой 350ват блок питания FSP 350-60 GEN
Сгорел он довольно серьезно. Дело было так. Поставил я на свой комп мать Asus M2N-NVM (Auckland)
CPU Am2 5000+Atlone. Озу DDR2 1гб 800мгц HDD 200гб IDE и поставил я на эту систему видео 9800Gt Zotac
Естественно после одной недели эксплуатации начались проблемы с БП, перегрев радиатора. И с дальнейшем выбивание пробок автомат. То есть при любом старте даже если БП полностью отключен от матери и др, стоит подключить к сети как сразу же происходит замыкание. При вскрытии БП я обнаружел только обгоревшую катушку, все черная.
Привет всем. У меня такая проблема. БП Seventeam ST-350BKP, маркировка на плате ST-250WS, D40814 ver.3.0. Включаю в сеть, дежурка норма 5.11В. Вместо предохранителя лампа стоит. Запускаю БП (PSon), выходные напряжения все в норме, с шима TL494 напряжения порядок полный. Только вот лампочка начинает тускло гореть и резистор R21, который идёт на трасформатор T1, сгорает. Ставил вместо него на 7,2Ком, резистор не грелся, но лампа продолжала гореть. Я нарисовал схему, конечно я не спец в правильности рисования схем, но думаю будет понятно. Мне так кажется, что коротнул трансформатор.
Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
