Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
...на сборки диодов Шоттки...
...ложки нет
Спасибо! Диоды Шоттки (SBL3045PT) заменил (пробитый был один), сопротивление на цепи +5v и GND стало более 40 Ом. Но блок так и не включается
. Те же щелчки...
Проверьте и остальные сборки. Посмотрите симметричность напряжений на транзисторах раскачки.
klarist проверил все диоды внутри бп, а вот про "симметричность напряжений на транзисторах раскачки" немного недопонял...
Карту напряжений ШИМ до замыкания PS_ON и после приведите.
Как ведёт себя лампа, включенная вместо предохранителя при замыкании PS_ON на землю?
Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами на обмотках трансформатора раскачки (средний). Прозвоните их (если знаете как) или проверьте заменой на заведомо исправные. Нелишним также будет проверить силовые ключи (транзисторы).
Спасибо, сделаю это. Результаты отпишу.
Лампу впаянная вместо предохранителя загорается на секунду, когда втыкаю сетевой шнур в розетку. При замыкании PS_ON она не загорается ни на секунду...
Хорошо, а что на ножках ШИМ при замкнутом и разомкнутом PS-ON?
про этот пункт не совсем понял, поищу, почитаю про это...
