Имеется OCZ 600W (FSP550/700-80GLC). Диагноз - не запускается.
Через лампочку, загорается, тухнет и потом горит в полную силу,- я так понимаю- КЗ. Первый раз чуть дергается вентилятор. По выходам 12В - 0; 5В- 0. Другим вроде тоже - 0, т.к. мерил не сразу на старте.
Без лампочки тоже самое и никаких пироэффектов не наблюдается.
ШИМ микросхема М4, - DM0265R. Напряжение мерил вроде сразу. Напряжение только на 5 ноге - 250В и на 3 ноге - 0,3-0,4В, на остальных ноль. Выпаял - впаял кроватку для удобства, приобрел аналоги - DM321. вставлял вместо имеющейся,- включал - 0 результат.
Ситуация такая
Около года назад приобрел новую материнскую плату Gigabite 770 AM2+ успешно на ней разлочил 4 ядра AMD Athlon AM2+5000(2200 мгц) и разогнал до 2700 мгц 4 ядра + кеш 4 уровня 6 мегабайт все бы ничего но через время заметил при включении компа он то стартует то нет но работает стабильно всегда.
блок питания хороший дорогой FSP600-80GNL 600W чесные имеет два разьема питания один принимает питание 230В на себя и второй разьем отдает питание на монитор 19 дюймов Самсунг 931С вентилятор блока питания 12-ка с автоматическим регулированием оборотов( сильный нагрев быстрее раскручива
