Thermaltake XP550 PP 430W/w0095. Проблема с дежуркой?
Добрый день!
Первый раз пытаюсь отремонтировать блок питания, не судите строго.
Блок перестал запускаться. Вскрыл, увидел 4 вспухших электролита: С33 (2200мкФ) и С34(330мкФ) - это те, что стоят после диода от импульсного трансформатора дежурки, а также С25, С26(2200мкФ) - на выходе напряжения +5V. Заменил на такие же, но с повышенным вольтажом - 10 В вместо 6,3. Включил блок в нагрузке на материнскую плату (которую не жалко - старая Р4 и похоже с отвалом южника), блок запустился, заработал кулер на процессоре, я начал было измерять напряжения на разъемах и тут пошел дымок с блока... После разборки выяснилось, что сгорел свежеприпаянный электролит С33 (2200мкФ), пробило его до КЗ. Проверил - полярность не перепутал. Я выпаял С33 и С34 и вот, что смутило - дорожки звонятся, которые к этим электролитам приходят. Такого же не должно быть? Схемы этого блока нет, но все предлагают пользоваться схемой блока SUNNY TECHNOLOGIES CO.LTD ATX-230, похожей на него. Там обозначения другие, вместо С33, С34 - С15, С18. Визуально, потемнений и сгоревших элементов на плате не выявлено.
Аватар пользователя UAM
Если больше 10 ом, то все в порядке.
Да, действительно - 26 Ом.
После замера заменил вышеуказанные емкости на 25V. Запускается, работает. Вот только настораживает, что напряжение 5В на верхнем пределе: 5,24...5,26. И пульсации достигают 0,4В. Это нормально?
5v_v_rezhime_nagruzke.jpg 41.41 КБ
Напряжение в норме. Пульсации или переходные процессы?
