Thermaltake XP550 PP 430W, сгорел дроссель групповой стабилизации
Добрый вечер ! В БП thermaltake xp 550 полностью выгорел дроссель во вторичной части после трансформатора, поменял на похожий - не хочет запускаться, дежурка есть, помогите со схемой и советами, заранее спасибо ...
Заполните пожалуйста анкету на блок питания, и у нас будет больше информации. Замерьте сопротивление выходов 5, 3.3, 12 вольт на общий, и выложите результаты (после анкеты).
Ссылка по поводу анкеты: rom.by/node/15227
здраствуйте . первичка собрана на мс uc3843b ключи 2n60b дежурка на оптопаре 1070 и ap431 а дальше интереснее : на выходе с тора стоят две диодные сборки mbr3045 2шт и mbr20100 1шт 3 вольта на мс 0sn03l и ещё набор деталей mc apw1683, auk503 , ap431 , кондёры 2200х10 3300х16 3300х6.3 100х6.3 2200х10 2200х10
Аватар пользователя UAM
Групповой ?
Похожий вряд-ли подойдет - там  хитро отрицательные напряжения берутся с этого дросселя.
Возьмите rom.by/forum/Схемы_БП
SUNNY Technologies
ATX-230 Основной ШИМ UC3843, дежурка на К3067, супервизор TP5510, 3.3В - КПС.
спасибо походит попробую разобраться *)
извините за то что пишу в чужой теме !,
подарили мен на днях такои блочок без выходного дроселья ,поставил от ат бп ,дежурное напрж есть 5в ,psone тож есть 5в.после вкл вентилятор дергается 12в линия поднимается до 8в и потом падает,еще заметил что на транзисторе O9NO3LA между 1 и 3 ногои пустое место для диода!,подскажите где копать.
Дроссель может не подходит.
а uc3843 как проверить не знаете?,померил напрж между 5 и 7 ногами 0в!
Если напряжение на выходе появляется, то UC3843 исправна. Вот конденсатор на 7 ноге заменить не мешает.
а без дроселья как то можно обоити?
Без дросселя не пойдет. Если бы Вы взяли осциллограф и посмотрели форму сигнала до и после этого дросселя, то понятно стало бы, что нельзя.
