Здравствуйте. Блок запускается. Выдет все напряжения. Только вот дежурка тикает, как часы. И напряжение скачет от 5,2 до 5.29. Дежурка построена на ob2263ap и полевике 2n60. После выключения из сети продолжает тикать 3 -6 секунд. Потом начинает пищать керамический кондер. После через минуту писк прекращается и тиканье продолжается пока не разрядятся большие электролиты. Могут ли быть виноваты TL431 и оптопара.?Как победить тиканье? Подскажите!?
Приветствую.
Попал ко мне в руки сей весьма славный БП, сказали что хлопнул и перестал работать.
дежурка собрана на С3150, пока вожусь только с ней. Вот схема похожего блока, она довольно известна.
Доброго дня!
Кто знаком с БП Gembird 450W. Пробит Q2 (J5027-R) и разрушен резистор через который
запитан трансформатор, к обмотке которого подключен коллектор Q2.
Доброго дня!
Попался Gembird 450W. Более опознавательных знаков на шильдике не было. Дежурка - OB2262AP(?), DFP2N60. Собственно пришёл он с проблемой "не включается". Обнаружились пробитые SR2040CT. После замены пары блок заработал, но в самый последний момент за ним обнаружилась странность. А именно - включаю блок в сеть. Меряю дежурку - 5,2В. Смотрю осциллографом - пульсации в норме. Запускаю БП Меряю основные напряжения - в норме. Смотрю осциллографом - пульсации в норме. Смотрю осциллографом дежурку - появились "выбросы напряжения" амплитудой примерно 0,9В и периодом 133мс.
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
