Доброго дня!
Попался Gembird 450W. Более опознавательных знаков на шильдике не было. Дежурка - OB2262AP(?), DFP2N60. Собственно пришёл он с проблемой "не включается". Обнаружились пробитые SR2040CT. После замены пары блок заработал, но в самый последний момент за ним обнаружилась странность. А именно - включаю блок в сеть. Меряю дежурку - 5,2В. Смотрю осциллографом - пульсации в норме. Запускаю БП Меряю основные напряжения - в норме. Смотрю осциллографом - пульсации в норме. Смотрю осциллографом дежурку - появились "выбросы напряжения" амплитудой примерно 0,9В и периодом 133мс. Быстрое нарастание и плавное затухание. После выключения блока генерация в дежурке не прекращается. Электролиты во вторичке дежурки менял, не помогает. Мелкий электролит возле OB2262AP менял, то же самое.
OB2262AP(?) = SG6848.
Я тоже обращал внимание, что не нагруженная дежурка "плавает".
При старте блока появилась нагрузка в обмотке питания ШИМ
Что-то сегодня с соображалкой не очень. Так это баг или фича?
Сопротивление канала сейчас какое?
Извиняюсь за отсутствие. Переезд на новое место. А теперь по существу вопроса. Такое впечатление, что начиная с 450Вт и до 600Вт БП фирмы Gembird страдают этим недостатком. Точнее даже не недостатком, а конструктивной особенностью. 5VSB канал у них не нагружен вообще. Посему при проверке на стенде его как-то надо поднагрузить. Использую 15 Ом - 2Вт резистор. При этом никаких "плаваний" не наблюдается. За последние две недели через меня прошёл наверное десяток-другой именно таких БП и все ведут себя одинаково (после починки естессно). Кто берётся за починку этих БП - имейте ввиду. Тему можно закрыть.
Gembird якобы 600 - хуже 450 FSP
Не берите их вообще.
Приветствую всех! Попался Gembird (якобы) 450W, была убита дежурка напрочь: ШИМ OB2262AP, транзистор 2N60, обвязка прилично подохла, трансформатор дежурки в обрыве... В общем, нашел отстрелянный конец обмотки на трансе - подпаял, проверил первичку транса мультиком - 3,4 ом - нормально, заменил транзистор, заменил ШИМ на точно такой же (запаял панельку под него и микруху вставил), заменил все дохлые резисторы, заменил все дохлые диоды и стабилитрон на 24V, поменял в Горячей части кондер (стоял 50V 4,7mF) на точно такой же, но 63V. В Холодной части заменил дутый кондер на 10V 1000mF. Проверил мультиметром (невыпаивая, у меня прибор позволяет так мерить биполярники, полевики выпаиваю, для справки: прибор APPA 97-II) целостность транзисторных ключей - целые, проверил их обвязку - целая. Проверил мультиметром наличие КЗ до сетевого диодного моста, после диодного моста, а также относительно черного провода все остальные в холодной части - КЗ нигде нет. Включил БП через лампу, лампа вспыхнула и погасла - Горячая часть в норме. Дежурка заработала, однако немного странно, немного сначала (раз 5) тикнула и тихонько засвистела - это я грешу на транс, разбирал его и мог феррит недостаточно стянуть при сборке. При выключении БП дежурка еще с минуту так тихонько поствистывает, а когда кондеры близко к тому чтоб разрядились дежурка еще несколько раз "потикает" и выключается. Вопрос к знатокам такой: почему "тикает"? Потом ведь перестает... где еще копнуть???
P.S. Блок старый, ему 6 лет. Знаю что особого смысла нет его чинить, равно как и какие то элементы брать с него как с донора, однако хочу восстановить его ради опыта ремонта и чисто спортивного интереса, авось еще куда сгодится, не обязательно в комп Отремонтировал 7 разных блоков (не много, но сколько успел на данный момент, еще столько же ожидают ремонта), ранее с такой проблемой с "тиканьем" не сталкивался...
P.P.S. Тем по Гембирдам здесь много, поэтому решил не плодить еще подобную, а спросить тут. Заранее спасибо.
Silent Breeze, может кондер в питании ШИМ слишком малой емкости поставили.
Обычно там 22 мкф.
UAM Там кондер стоял уже 50V 4,7mF, он заводской, следов кустарной пайки нет. Я вместо него запаял кондер 63V 4,7mF, другого не оказалось под рукой, размер точно такой же.
Источник "тиканья" определился, им оказались входные электролиты. Заменил все резисторы на 1МоМ, стало лучше. Теперь если просто воткнуть блок в розетку все ОК, я еще раз выпаял транс дежурки и склеил феррит на клей момент, свистеть почти перестал, теперь еле слышно. А вот если блок отключить от розетки, еще почти минуту работает дежурка и конденсаторы при разрядке, когда уже почти разрядились - слышно "подпукивание" конденсаторов и напряжение на дежурке скачет 3-4,5V еще секунд 5-7 и все, кондеры полностью разряжяются. Однако попробовал полуубитый жесткий диск в качестве нагрузки подключить к блоку и включить - все заработало, напряжения все в норме и после выключения блока кондеры разряжаются намного быстрее и "пуканья" не слышно. Думаю, что это в принципе нормально, или нет? Блок заработал, собственно это и было целью ремонта Кондеры в нем стоят довольно емкие, 2 штуки на 200V 680mF...
