FSP ATX-350 PAF
Не запускается БП
Пустил дым блок питания. Заменены D209 - 2 шт на 13009, резисторы в обвязке 2,2 Ом - 2 шт, 2к7 -2 шт, электролиты 2,2МФх50В - 2 шт. Дежурка в норме 5В. Короткого нет, но и запуска нет тоже, отсутствуют все выходные напряжения (запуск без подключения нагрузки). После установки перемычки на разъеме, дежурка 5В, кулер даже не дергается, по выходам ноль. Да забыл в раскачке заменен один 945, пробой. Все остальные элементы в обвязке 3528 в норме. Питание на 3528 приходит, на 12 ноге 3,5В есть, на 7 - 1,25В, но на 8 импульсы отсутствуют.
FSP ATX-350 PAF, ~300-400 Вольт на выходе
Добрый день.
Есть БП FSP ATX-350 PAF. Стартует нормально, с кнопки на корпусе компьютера, выключается также с кнопки. Кулер процессора работает, приводы CD/DVD также работают (по крайней мере лоток открывается/закрывается). Но монитор не включается и загрузка не идёт.
Проверил все напряжения, в принципе всё в норме, отклонения где-то +-0,05 В, правда вместо 12V было 12,4 В. Power good или Power_OK - 0 В. Или 0,01 В.
Но, когда меряю напряжения мультиметром, то он пищит как "резанный", как буд-то я его в 220 В вставляю.
