Не запускается БП
Пустил дым блок питания. Заменены D209 - 2 шт на 13009, резисторы в обвязке 2,2 Ом - 2 шт, 2к7 -2 шт, электролиты 2,2МФх50В - 2 шт. Дежурка в норме 5В. Короткого нет, но и запуска нет тоже, отсутствуют все выходные напряжения (запуск без подключения нагрузки). После установки перемычки на разъеме, дежурка 5В, кулер даже не дергается, по выходам ноль. Да забыл в раскачке заменен один 945, пробой. Все остальные элементы в обвязке 3528 в норме. Питание на 3528 приходит, на 12 ноге 3,5В есть, на 7 - 1,25В, но на 8 импульсы отсутствуют. Подано питание с рабочего блока, картина таже, импульсов на 8 ноге нет. Конденсатор 1нФ к 8 ноге целый, дорожки тоже. Что посоветуете? 3528 на выброс?
Аватар пользователя kamysy2
А напряжения на 19 и 20 выводах ШИМ есть и какое? Если пробит транзистор раскачки, то и микросхеме 3528 значит досталось.
Аватар пользователя александр губа
Измерьте сопротивления ВСЕХ выходов соблюдая полярность и огласите
Саша
Все, решено. Замена 3528 с донора. На 19 было 2,045В, на 20 - 0,27В. После замены 2,19В в дежурном, 1,78В после запуска. Пилообразные импульсы на 8 ноге появляются после запуска микросхемы, в дежурке - пусто. Тему можно закрывать. Всем спасибо кто откликнулся.
Самое простое, конечно, подкинуть другую 3528. Но в магазинах они не продаются, вроде.
Я обычно меняю С945 и диоды при них парами. Всякие смд диодики можно перепроверить, если они есть, конечно.
Ну и там еще питание на трансформатор раскачки, вроде, подается при включении БП.
Выходы на С945 проверить диодной прозвонкой.
Аватар пользователя UAM
Все, решено.
Сомневаюсь. Дайте отлежаться пару дней. Думаю, проблема снова вылезет.
