Добрый день.
Есть БП FSP ATX-350 PAF. Стартует нормально, с кнопки на корпусе компьютера, выключается также с кнопки. Кулер процессора работает, приводы CD/DVD также работают (по крайней мере лоток открывается/закрывается). Но монитор не включается и загрузка не идёт.
Проверил все напряжения, в принципе всё в норме, отклонения где-то +-0,05 В, правда вместо 12V было 12,4 В. Power good или Power_OK - 0 В. Или 0,01 В.
Но, когда меряю напряжения мультиметром, то он пищит как "резанный", как буд-то я его в 220 В вставляю. Переключил мультиметр в режим AC и он мне выдал на каждом выводе 400 В переменного напряжения.
В чём может быть причина, куда смотреть ?
ПС. осциллографа нет.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Если-бы бп действительно столько выдавал, то у вас от матери, проца, сд и хард приводов остались только угольки
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
1. Блоку - заземление
2. Мультиметру - свалка
3. В БП кандёры поменять, раз пульсация прёт. Да, и ДГС там ещё не почернел?
...ложки нет
Этим же мультиметром проверял исправный блок. Переменное напряжение показывает 0 В.
ну, тогда мультиметру - полка )) (хотя проверить его не помешает, если такие результаты выдаёт интересные).
Шо там по кандёрам?
...ложки нет
Посмотрите на входные электролиты.
